兰陵润恒钢构厂
Lanling runheng steel structure factory
主营:钢结构支架,钢结构配件,彩钢瓦支架,铝合金型材,铝合金导轨,铝合金支架,光伏支架,丁基胶带
兰陵润恒钢构厂 >> 企业新闻
820支架
发布日期:2020-11-04 来源:网络 作者:润恒钢构支架厂
760支架
用途:760支架适用于角驰760彩钢瓦金属屋面,包括:一套760支架包括一个(有单腿和双腿两种)和一个边支架。材质:材质为热镀锌板。抗压性强,坚固耐用。
名称:760彩钢瓦支架,角驰三760支架,镀锌板支架。
参数:高度75mm,宽度65mm 支持各种加高高度。
中支架开口18mm,18.5mm,21mm,22mm,23.5mm(常规),26mm,28mm
边支架开口18.5mm,20mm(常规),22mm,24.5mm。(支持开口定做)
厚度有1.0mm1.2mm1.5mm。可以来样,来图,来料加工。
 760支架又称角驰111760 支架,是应用在角驰三760 型彩钢板上的。起到固;定顶板的作用。760支架底部固定在檩条上,顶部卡在彩钢板里。
 760角驰支架适用范围:180度咬口、360度咬口.760型金属屋面彩钢压型板。760角驰支架产品用途:它的规格型号和彩钢板的规格型号匹配着使用,多用于大跨度的钢结构厂房,支架固定在檩条上,起到固定支撑屋面彩钢板的作用,相对于自攻钉,它具有可隐藏性,不易漏水而且受力好等优点。
    820支架是1.0/1.2/1.5*55高的,55mm的高度一般用于角驰820彩钢瓦的单瓦上,如果您在搭建过程中,角驰彩钢瓦和檩条之间有棉的话,就要考虑用特殊型号的支架了。760支架的常规高度是1.2*75高的,特殊加高的760支架有85/90/100/110/115/125较高的可以加高到150,这个高度同样是根据玻璃丝绵和岩棉的厚度来定做的。
产品系列 760中支架760中支架分类 760单腿支架 760双腿支架
中支开口 23.5mm  边支开口 20mm
厚度 1.0mm 1.2mm 1.5mm  高度 55mm  宽度 65mm
    其次我们的角驰支架与一般支架厂家对比,有哪些优势呢?
材质采用天津海钢Q235,抗压力强,质量保证。(一般支架厂家使用的不是品牌厂家钢带,而且是Q195材质,质量也就没法保证。)
     470彩钢瓦支架产品规格
材质:热镀锌/不锈钢
组成:底坐(可加高)和滑片(尺寸不变)两部分组成
常规高度:底座高度:47mm,总高度65mm 平面开口:14.5mm
 厚度:1.2/1.5mm)加高:75/85mm
    475元宝船型支架。
产品用途:支架的规格型号和彩钢板的规格型号匹配着使用,多用于大跨度的钢结构厂房,支架固定在檩条上,起到固定支撑屋面彩钢板的作用,相对于自攻钉,它具有可隐藏性,不易漏水而且受力好等优点。
    钢结构屋面板支架系列:角驰屋面、暗扣屋面、直立锁边360°/180°锁边咬合屋面。型号有:300支架、400支架、420支架、430支架、470支架、475支架、468支架、478支架、600支架、666支架、675支架、720支架、760支架、788支架、820支架、840支架、860支架、490支架、960支架。年生产销售9000万套(支持定做加高、加宽、加厚)
金属屋面电动自动锁边咬合机(金属屋面锁边工具)
铝镁锰金属屋面直立锁边支架(支座)铝合金固定支座系列:300400420430500600系列。铝合金支座型号: H65mmH75mmH85mmH100mmH115mmH125mmH135mmH155mmH165mmH169mmH180mm195mm210mm铝合金材质(6063 T5),产生销售6000万套(支持定做加高)
铝镁锰夹具系列:点式夹具、平面式夹具、角驰彩钢屋面板二次屋面铝夹具。铝镁锰直立锁边附件有:Z字型压板支撑U字型山墙扣槽、7字型山墙扣槽、丁字型山墙扣槽、屋脊堵头、檐口堵头、滴水片、屋脊附件、收边附件。
防水泡沫堵头(胶条)型号有:400420430470475760820
电动自动锁边机:820760400420430470475468
手动锁边钳子:400430478760820
主营生产销售彩钢瓦支架配件,材质为:Q235材质、型号为:406/468/470/478/490/500/600/666/750/760/788/820/840/860等等镀锌支架,根据彩钢瓦波峰高度和使用岩棉的厚度计算支架使用高度。
铝镁锰板固定支架,材质为:6063-T5铝合金材质,型号为:YX65-300/320/330/400/410/420/430/450/460等等高立边铝镁锰板固定支架,常规高度为65/75mm,高度:65/75/80/85/90/100/106/115/125/135/155/161/165/169/181/196/211/245mm,使用岩棉厚度不同,支架的高度不同,支架的高度用于岩棉加厚使用。
角驰彩钢瓦泡沫堵头,金属堵头,泡沫堵头型、材质为:PER材质,号:310/312/315/400/415/420/425/430/丁型/470/550/600/666/690/750-187/750v125/750/760/760/780/788/790/800/820/820D/836/840/850/850小波浪/900中三峰/900-2中二峰/920/954/980-950/1026/三角形。
轻钢结构屋面系统附件
润恒钢构支架厂负责人何经理:***请点击商铺导航 联系我们***
上一篇: 760支架价格 下一篇: 820支架彩钢瓦
